水质检测
生活所迫
第1楼2019/05/14
只要没用到含待测物的,都可以的,只要保存条件一致,实在不放心,就采测样品瓶的本底
老兵
第2楼2019/05/14
总磷总氮可以采在同一个样品瓶,前提是采用较严的铬酸洗涤法(四法) ,不能用1法。同时将pH调至小于或等于1这样两个项目都能同时满足的条件。 .
Insp_ea4dd0b9
第3楼2019/05/14
那如果是所加固定剂不同的项目,也能采在同一个瓶子里吗?
郭景祎
第4楼2019/05/14
只要对结果没影响就可以
HarryHuang
第5楼2019/05/14
采样瓶最后同样清洗方法,总磷和总氮加的固定剂一样,就可以采一起的。加固定剂不一样都要分开采集的,不能采集一起。
第6楼2019/05/14
固定剂不同的项目不能采在同一个瓶子里。
m3167735
第7楼2022/01/11
总磷采样之前,要先测地表水该断面的浊度,如果大于0小于200NTU,还要在现场沉降半小时;如果大于200小于500,还要在现场自然沉降1小时,如果你等不及的话,还是先采总氮,1小时之后再采总磷。分两瓶采吧。
