实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/05/14
报告是出成0.00030mg/L。按照标准的小数点后两位的要求得出的结果已经是2位有效数字了。单位换算不能把有效数字减少的。也可以用科学计算法表示。看错了,后面有老师指出了。错误的:标准已经规定两位有效数字了,
佑
第2楼2019/05/14
好的,谢谢老师
检测老菜鸟
第3楼2019/05/14
我们遇到这种情况,通常单位不换算。
tang566
第4楼2019/05/14
出0.00030mg/L的结果,保留小数点后2位有效数字。
zal
第5楼2019/05/14
HarryHuang老师说的对,标准有规定了就按标准来,这里测定结果为0.30μg/L,2位有效数字,换算过来应该是0.00030mg/L
路云
第6楼2019/05/14
标准规定的是“小数点后两位”,而不是“两位有效数字”,这是两个不同的概念。
rr丿
第7楼2019/05/14
这种情况数字太多我们就不换算单位了
AK-47(冲)
第8楼2019/05/14
不是有效数字的问题啊。是小数点后两位就好,我觉得标准的意思是结果太小,保留小数点后太多位数没有大的影响。
第9楼2019/05/14
嗯嗯,不过针对这个结果,已经是两位有效数字了。换算后也是要保留同样有效数字。
第10楼2019/05/14
是的,还可以用科学计算法表示的。两个小数位后得到的结果就是2个有效数字。
