文件修订次数相关
  • adsdafgfdf
    2023/10/08
实验室认可/资质认定
  • 文件修订12次,都没有什么实质性的修订,就是一些内容的调整之类的。没有及时换版。有一个依据标准正在过渡期,等着审核后再进行换版,请问下这个不符合严重吗?
  • 123
    第1楼2023/10/08
    体系文件的修订符合机构自身规定即可,不是不符合项
  • ztyzb
    第2楼2023/10/08
    楼主,看描述不严重,而且要看贵单位对于体系文件换版条件是如何规定的
  • hou1210
    第3楼2023/10/08
    这种应该不是不符合,文件的换版是有一定的要求的,如果达不到换班的要求修订就可以,这个不分次数的。
  • JOE HUI
    第4楼2023/10/08
    这个不一定是严重不符合,这实验室文件换版是有要求的,主要是看内部文件是如何规定,比如内部文件规定实验室体系文件经过多次修订(一般体系文件规定修改次数为12次)那么,超过12次就需要文件换版了,其次比如1.依据的标准换版(如:CNAS-CL01换版为2018版);
    2、实验室的最高管理者变更(如果后任声明接受原质量手册,可以不进行换版);
    3、实验室组织机构发生重大变化;
    4、实验室搬迁;
    5、实验室场所发生变化;
    6、平面布置、结构发生重大变化;
    7、外部政策或法律要求换版(如《检验检测机构资质认定管理办法》发布后要求实验室质量体系强制换版发布后要求实验室质量体系强制换版)
  • 承之
    第5楼2023/10/09
    看你们自己文控程序的规定吧,正常没有大变动不需要换版。如果文件规定10次修订后要换版 那也只是个一般不符合
  • qianguiyun1
    第6楼2023/10/09
    一般修改3次以上最好换版
