试剂/耗材采购
老兵
第1楼2019/05/15
5mm光程的比色皿主要是用于低浓度水样的检测。
HarryHuang
第2楼2019/05/15
低浓度测定通过增加比色皿的宽度,来增加灵敏度,使得检出限更低。
sdlzkw007
第3楼2019/05/15
理论上比色皿的宽度与吸光度一定范围内成正比,所以吸光度大的样品可以使用窄的比色皿,增加线性范围。反之亦然,可以增加测试的灵敏度。相当于拓展了方法的适用范围。
Axing阿邢
第4楼2019/05/16
低浓度测定通过增加宽度 就不应该是5mm的啊 没搞懂 宽度不是指的光程吗?
vm88
第5楼2019/05/16
现在还有一种比色皿的池子,可以放1、 2、5、10三种比色皿。
第6楼2019/05/16
对,要说光程比较合适吧。LAS用10mm比较多,5mm用得少(大部分实验都没有用过这个光程)。光程小的用得少,不同光程一般就是灵敏度的差别。
第7楼2019/05/16
这是四种吧 光度计上面就可以选配这个啊 一般标配是10mm的 或者有点仪器上面的池子是可以调节的
第8楼2019/05/17
写错了,是四种,才买了一个这样的池子,可以调节,放几厘米的比色皿的都可以。
