前处理综合讨论
荆棘鸟
第1楼2019/05/15
洗脱液体积多少?
第2楼2019/05/15
如果没有吸附上,那么上样时接一下流出液,应该有组分,如果没有洗脱完全,使用5%氨化甲醇或稍高一点比例的洗脱液还能洗出来组分,楼主可以把这两个都测一下。液质如果使用同位素内标法,在前处理之前加入,结果会好很多。
第3楼2019/05/15
柱子上样前是在酸性环境中,所以标液使用乙酸铵溶液稀释上样前最好用乙酸调到5.2。
我是风儿
第4楼2019/05/15
接收收集:5mL样液过柱后的来检测,看是否有目标物,过6mL水、过6mL甲等分段收集检测目标物,就可以知道是哪个过程有损失了
hujiangtao
第5楼2019/05/15
1025~18公告用的是标准加入法 如果只看外标绝对回收率也不高 所以有内标还是尽量用内标法做
阿根廷别为我流泪
第6楼2019/05/16
洗脱液 都是6ml
第7楼2019/05/16
楼主使用的是那个标准,农业部公告?
第8楼2019/05/16
谢谢,今天分段测试了,都没有目标物
第9楼2019/05/18
经过调整,只有莱克多巴胺的回收率特别低,无从下手啊
pingguwu
第10楼2019/05/19
可以试一试这个方法:样品前处理:样品是浓度为1ug/L的标准品溶液,用乙酸铵溶液稀释1、净化(SLS 阳离子交换柱):5ml水、5ml甲醇、5ml水、5ml 2%甲酸水溶液依次过柱2、上5ml样品,然后依次5ml水、5ml甲醇过柱冲洗杂质3、洗脱:用10ml 5%氨化乙酸乙酯4、氮气吹干后、1ml 0.1%甲酸水溶液定容,过滤上机。这个我做了应该可以,不过特布他林、沙丁胺醇如果操作不好会底点。 如果是做样品用LCMSMS有基质抑制效应,建议加内标或者空白基质标准曲线。
