HPLC测定人参皂苷Ra1对照品含量
  • woke123789
    2019/05/17
  • HPLC测定人参皂苷Ra1对照品含量以色谱纯乙腈-水为流动相,为什么所得结果只有前五分钟的溶剂峰,却没有想要的保留时间为16分钟左右的峰呢?
  • Insm_cfaafe43
    第1楼2019/05/17
    溶解样品的溶剂是啥?
  • 有水有渝
    第2楼2019/05/18
    HPLC测定人参皂苷Ra1对照品含量,怎么测定,归一法?不出峰的因素很多,主要是流动相不正确、样品浓度、进样量、检测器灯没有点亮等
  • dadgoh
    第3楼2019/05/18
    可将对照样做一个紫外全扫,看是否有最大吸收。以确定其是否可用。
  • laosu2007
    第4楼2019/05/19
    你的祥细做样条件?
  • hujiangtao
    第5楼2019/05/19
    有标准的 先参考标准上的条件
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/20
    只有前面的峰?是不是设置的时间有问题。采集时间
