moviehua
第1楼2019/05/17
如果有酶标仪可以进行全扫描,起码你可以确定你的未知样品在多少nm下吸收最大,确定好这个之后再根据物质性质来确定色谱的其他条件,如流动相,梯度/等度?色谱柱,柱温等等。
hujiangtao
第2楼2019/05/17
一般用紫外单独扫下
有水有渝
第3楼2019/05/18
全波长扫描?需要用液相色谱配二级管陈列检测器或紫外分光光度计。方法建立建议楼主去看专业的书箱,如《如实用高效液相色谱的建立》
dadgoh
第4楼2019/05/18
先用紫外做全扫图,找到最大吸收波长。再设计液相分析条件。
浪淘沙隐
第5楼2019/05/20
不太建议单独使用紫外扫描光谱,如果待测物发色团在酸碱基团上,就有可能导致发生红移或蓝移,产生误差。还是建议直接使用DAD/PDA扫描,这样扫描除的光谱图就能与流动相对应起来。
检测老菜鸟
第6楼2019/05/20
可以用紫外扫,问题不大。
