液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/05/22
waters的话除了正负模式选择外,其他参数要设置一致才行。
hujiangtao
第2楼2019/05/22
是有影响的 最好分开采集
检测老菜鸟
第3楼2019/05/22
选择两个通道,分别设置即可
welewolf
第4楼2019/05/22
质谱方法优化好的话,同时测定没有问题的。我们的是thermo的,除了电压可以设置不一样,其他参数需要兼顾设置成一样的。
