ICP光谱
tang566
第1楼2019/05/22
检测过程中是否有开空调控制室内温度?标准物质是否有放冰箱进行冷藏保存?
Insm_c3eb7af9
第2楼2019/05/22
我觉得是仪器自身问题,同一组标准曲线,一开始测定还是三个九,后面就一个九了,峰值也下降很快。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/22
仪器自身的原因,可以用重复性检测一下。重复进多次看看
JOE HUI
第4楼2019/05/22
仪器是否漂移,需要检查下,看波长是否飘了?确保环境温湿度在正常范围 一般最佳20-25度,湿度理想话40%-60%之间,进样系统维护下,涉及到进样管,雾化器,雾化室,炬管等,需要工作曲线各点溶液是否还在有效期内
第5楼2019/05/22
同一个样品,测几个样之后,再测值变化很大
h04206010006
第6楼2019/05/22
这种情况通常是进样系统有问题的,看雾化器喷嘴有没有堵住,蠕动泵跟进样管工作是否正常
第7楼2019/05/23
可是重新点火一次,标准曲线线性,峰值又好很多了。这是什么情况?
sdlzkw007
第8楼2019/05/25
仪器设备的短期和长期稳定性核查一下看看吧。如果没有问题,请在标准溶液方面查一下看看
