检测老菜鸟
第6楼2024/04/10
首先,你得有强大的数据库。你现在的情况是用自带数据库还是自建数据库,如果是自带的数据库,没法完成,自建数据库可以,但需要大量的标物,估计小实验室无法完成。其次,排除掉上述问题,因为你无法做所谓的全谱分析(这个一般在重金属或者蛋白质分析才会有这个词),可以对单个物质的质谱进行定性,需要你有强大的解谱能力。我很怀疑你是不是有这个能力,因为这个是做药物研发才会用到的手段,而且会根据上下游的原辅材料和中间产品、次生产品才能精确的只根据谱图进行解谱。所以,综上,在现阶段,你无法进行所谓的全谱分析,并进行定性定量。
如果只是常见的VOC,只针对其中的几种或十几种物质进行分析,只需要有上述的混标样品即可。
仪器小白
第8楼2024/04/10
好的,谢谢您的指导,确实没有解谱能力
