气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/05/23
柱子的长段和型号用的是一样吗?
symmacros
第2楼2019/05/23
保留时间会不一样,有些峰的位置次序也可能会变化。
zwq1973
第3楼2019/05/23
保留时间上肯定是不一样的,顺序上大多数都是差不多的,个别的会顺序不一样。
检测老菜鸟
第4楼2019/05/23
估计柱子变化了。
安捷伦工程师01
第5楼2019/05/23
不知道楼主是否做过液相,而气相里的载气就类似于液相里的流动相,不同的载气有不同的物理化学性质,所以载气的改变势必会改变保留时间的,要结合色谱理论与实验数据进行调整和转换。
sdlzkw007
第6楼2019/05/23
无论是GC还是LC,只要流动相改变就意味着保留时间改变,并且差异不同导致出峰顺序改变
通标小菜鸟
第7楼2019/05/23
色谱柱一样不?
第8楼2019/05/24
看楼主的贴子,只是检测器变更,载气没变的情况下,出峰顺序和保留时间有差异。
第9楼2019/06/11
楼主说在氮气做载气的GC上摸的方法,但气质联用不可能用氮气做载气,所以载气肯定不一样啊
