zyl3367898
第1楼2019/05/27
程序升温的速率可以放慢一些,初温也可以降低。
UNM
第2楼2019/05/27
升温速率小点,也可以延长分析时间试试
一入化工深似海
第3楼2019/05/27
19个组分?你难不成做的是乙二醇产品分析?具体哪两种组分,是不是倒数第二个第三个?提高这两个峰出峰时间段的升温速率!能使这两个峰完全分开!
通标小菜鸟
第4楼2019/05/27
降低流速可以使峰分开,但会影响其它出峰。所以只能在那两个峰出在一起的时间段减缓升温速率了
xiaogumd11
第5楼2019/05/27
减缓升温速率或是换个柱子试子,长度增加
第6楼2019/05/27
降低速率,不好意思,打错了,基本上调个一度效果就很明显,不知道楼主是不是分析乙二醇,这么设置分析时间延长了大概5分钟
dadgoh
第7楼2019/05/27
减缓升温程序,看看是否有峰重叠了。
qqqid
第8楼2019/05/27
楼主不说自己的程序,如何帮你修改?
zwq1973
第9楼2019/05/28
想来是有峰重叠了,调整下程序升温,或调整下流速
岛津工程师01
第10楼2019/05/28
在色谱柱不改变的条件下,调整分离参数:柱温,温度低利于分离,或降低流速。如果峰还没有分开的,最好更换色谱柱。
