气相色谱FID设置问题
  • Insm_186cc9f7
    2019/06/27
  • 实验室有一台岛津的gc smart,同时装了FID和TCD检测器,现在我们只用TCD检测器,FID检测器参数如何设置,温度如何设置,可以设为25度吗,还有FID可以不点火吗,请大家详细解答
  • senke
    第1楼2019/06/27
    不用的话就不要接柱子,也不用开
  • 我是风儿
    第2楼2019/06/27
    不用完全可以的
  • dadgoh
    第3楼2019/06/27
    FID全称是氢火焰离子检测器,所以必须有氢火焰。点火条件H2:30-40ml/min,Air:300-400ml
    /min,检测器温度不低于150℃。
  • 安平
    第4楼2019/06/27
    可以不设定
  • 安平
    第5楼2019/06/27
    工作站的系统配置删掉fid即可
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/06/27
    可以不用fid,工作站软件配置中检测器不要配置fid检测器
    第7楼2019/06/27
    不用FID,可以不设置,把温度关闭。
  • PAEs
    第8楼2019/06/28
    不用FID就不用管它
  • 岛津工程师01
    第9楼2019/07/01
    岛津工程师
    如果只使用TCD,FID检测器所有气体关闭,检测器温度不检查Ready的话,默认参数。
