气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/30
只要在时间带内搜索就可以了
sdlzkw007
第2楼2019/05/30
这个问题核心是扫描速度,循环次数以及定量色谱峰形积分的最低要求,时间根据指定升温程序得到的保留时间分组即可,更换色谱柱或者升温程序可能导致丢失色谱峰;至于驻留时间和扫描速度以及积分要求有关,统筹考虑。基本上满足每个色谱峰有12个点以上就可以。通俗来讲就是把峰款时间乘上循环次数就是每个色谱峰的点数。循环次数有扫描速度和驻留时间共同计算出来,也就是驻留时间缩短,循环次数增加,色谱峰点数增加。
