hujiangtao
第1楼2019/05/31
是一次函数的形式呀
Insm_ea127d87
第2楼2019/05/31
这个怎么转化成Y=aX+b的形式啊,看不懂
第3楼2019/05/31
前面表示10的6次方
第4楼2019/05/31
应该是y=2684580x-后面的数就行了
第5楼2019/05/31
2.68458×10的6次方?
第6楼2019/05/31
感觉不太对啊,我见文献里都是y=0.0445x-0.00123之类的,如果这样的话感觉太大了
第7楼2019/05/31
就是这个意思
第8楼2019/05/31
应该是不同的计算方式吧 你的峰面积多少?
第9楼2019/05/31
有大有小,
第10楼2019/05/31
有超过10的6次方的吧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
