气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/06/14
氯氰菊酯本来就是同分异构体的混合物,通常情况下是3个峰
Insm_d2325b98
第2楼2019/06/14
嗯嗯,我也查到了,谢谢啦
安平
第3楼2019/06/14
异构体
检测老菜鸟
第4楼2019/06/14
这个本身就是几个峰的。
hujiangtao
第5楼2019/06/14
正常的 就是好几个峰
雾非雾
第6楼2019/06/14
您这个图上,5.0上的三个峰是氯氰菊酯,6.0上面一高一低两个峰是氰戊菊酯,后面那个单峰应该是溴氰菊酯,您要做多了农药,还有些个是出双峰的。是因为存在同分异构体的缘故,所以有些农药前面加个高效,高效体就是具有杀虫性质的同分异构体的比例大些。
第7楼2019/06/15
嗯嗯,谢谢啦,涨知识了
xiaogumd11
第8楼2019/06/15
查一下3个同分异构体出峰顺序
dadgoh
第9楼2019/06/15
菊酯类原液都有同分异构体。
zyl3367898
第10楼2019/06/15
除了溴氰菊酯是单峰,其它都是同分异构体,是组峰,计算结果以峰加和来计算。
