气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/06/16
首先确定一下检测器是否正常?仪器设备面板上有无查看信号的选项?看一下有没有数值,多高的范围之内是正常的。
xiaogumd11
第2楼2019/06/16
确定一下,样品进色谱柱没有
dadgoh
第3楼2019/06/16
时隔一个月,有可能检测器氧化污染。高温老化一天再看看。
zyl3367898
第4楼2019/06/16
检查进样垫,是否漏气,换新进样垫,检查色谱柱两端的尺寸与石墨垫是否正确或漏气。
通标小菜鸟
第5楼2019/06/17
进样口维护一下,检查进样针是否堵塞
安平
第6楼2019/06/17
烷基汞?是不是系统惰性不好
