气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/18
具体是什么物质?什么柱子,正常谱图有么
通标小菜鸟
第2楼2019/06/18
浓度太高了,而且上是什么色谱柱,很多色谱柱进水不好
あおきかけ
第3楼2019/06/18
柱温太高了,没分开,降降温度。
Insm_24f20cb9
第4楼2019/06/18
是氯乙烷,安捷伦db-5毛细管柱
第5楼2019/06/18
柱子温度60,我用成品混合了试了一下,应该是同一种物质,看上去是一个峰,只是主峰右面稍微有点上翘,我估计是被分开了,不知道是什么原因引起的
第6楼2019/06/18
安捷伦db-5毛细管柱,fid检测器,又试过了一下跟水分关系不大,正常做氯乙烷,酒精之类的,基本虽然有拖尾但是都能做出含量99点几,这个因为是半成品大概在97左右的含量,反而分开了
shenghong
第7楼2019/06/18
改变条件,如柱流量、柱温,甚至色谱柱,确认只个半成品到底有几个组分。
第8楼2019/06/18
1000ppm水,不大
第9楼2019/06/18
具体说说分析条件
dadgoh
第10楼2019/06/18
多次进样谱图重复吗。
