气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/20
hj921标准上不是给出了参考条件了吗?照着标准稍微优化一下就可以了
xiaogumd11
第2楼2019/06/20
-5的柱子不是十分合适有机氯,会有几个化合物挨得很近,建议用1701或35-MS
x491372756
第3楼2019/06/20
确实是这样的,有几个化合物特别接近,1701的柱子更好么?
zyl3367898
第4楼2019/06/20
我用1701做过有机氯,也有很接近的,还是用-5柱做有机氯的多。
安平
第5楼2019/06/20
没有普适的条件。。。。。。
liubaijun123
第6楼2019/06/21
4.1.1 色谱柱:DB-5(30m*0.32mm*0.25μm);4.1.2 柱温:初温80℃,以9℃/min升温至220℃,保持2min,再以9℃/min升温至240℃,保持4min,再以15℃/min升温至260℃,保持15min;4.1.3 气化室温度220℃;4.1.4 检测器温度:270℃;4.1.5 载气(氮)流量:1.0mL/min;
第7楼2019/06/21
第8楼2019/06/21
谢谢,我试一下
第9楼2019/06/22
这个图出峰可以,-5柱可以的。
毛毛
第10楼2019/06/22
ECD -5的柱子
