氨氮质控样
  • Insp_a312a0e1
    2019/06/23
检测服务
  • 氨氮质控样批号为2005121,浓度为0.649的不确定度是多少
  • 老兵
    第1楼2019/06/23
    打010-84665741或84636335电话问。
  • Insm_6b1b6f36
    第2楼2019/06/23
    保守一点按5%算不确定度
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/06/23
    查一下标准品证书,证书上有
  • GRANT
    第4楼2019/06/23
    如果证书丢失了,可以问问供应商
  • boucm
    第5楼2019/07/08
    质控的数据结果是依据有证标准物质的证书中不确定度进行评价?感觉不合理
    老兵(wangliqian) 发表:打010-84665741或84636335电话问。
  • 老兵
    第6楼2019/07/09
    感觉不合理可以适当扩展或按规范规定的质控指标来判定的。
    boucm(boucm) 发表: 质控的数据结果是依据有证标准物质的证书中不确定度进行评价?感觉不合理
  • boucm
    第7楼2019/07/09
    你指的是标准方法后面‘准确度’栏有关实验室间回收率范围?合适?
    老兵(wangliqian) 发表: 感觉不合理可以适当扩展或按规范规定的质控指标来判定的。
  • 老兵
    第8楼2019/07/10
    不是实验室间回收率范围,而是水质监测实验室质量控制指标的相对误差,对氨氮来说准确度允许差的室间相对误差一般应≤±10%。
    boucm(boucm) 发表: 你指的是标准方法后面‘准确度’栏有关实验室间回收率范围?合适?
