Nerif
第3楼2019/06/25
我理解的是,根据GB/T14848-1993中3 引用标准的介绍,使用GB5750的要求,所以根据判定标准来说地下水就是使用生活饮用水的监测方法。也和那个时代地下水污染不严重有关系、到现在我们单位的一些年纪大的从业者,遇到井深60m以上的地下水超标的情况,第一时间就是询问实验室是不是实验不标准,而不是认为该水样超标。而到了最新的GB/T14848-2017中附录B的内容,很多项目已经偏离了GB5750,例如铝,已经单独要求是使用ICP进行检测了,生活饮用水的铝已经完全不适合地下水了。最可气的是硫化物,非要改成碘量法,分光法不好吗,这种常规项又得扩项
荆之编
第4楼2019/06/25
GB/T 14848-2017中附录B只是推荐分析方法,并非强制分析方法,不像GB/T 14848-1993中5.1中明确规定,地下水定期检测,按国家标准GB5750《生活饮用水标准检验方法》执行,那你们现在地下水样品客户要做GB/T 14848中的项目时都用什么标准做呢
