气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/27
应该是的,有时候也会有少量异构体。
Insm_c771c0a9
第2楼2019/06/27
这样是不是就不对了
第3楼2019/06/27
你这杂质好像有点多了。请问正己烷主峰含量多少?
通标小菜鸟
第4楼2019/06/27
是的,应该只有一个峰,是不是试剂不纯,什么牌子的正己烷
第5楼2019/06/27
我以前分析纯会有杂质异构体的,优级纯和色谱纯就比较干净。
sdlzkw007
第6楼2019/06/27
可以通过谱库检索定性分析一下几个峰的可能。
玉米
第7楼2019/06/27
根据含量定
zwq1973
第8楼2019/06/27
如果最大的峰是正己烷那么你的正己烷中杂质或者异构体太多啦
ruan651209
第9楼2019/06/28
色谱纯是HPLC级,GCMS级的应该是没有的
第10楼2019/06/30
请问是GC色谱级别还是HPLC级别的正己烷?
