【求助】请教:气质仪器操作检测遇到问题?
  • jessicaxin20
    2011/06/10
气质联用(GCMS)
  • 气相部分气体压力和流量不稳定,这是怎么回事
    我用的是 瓦里安的气质CP-3800300MS,最近气相部分气体压力和流量不稳定,怀疑过是EFC的问题,但是我换了另一个进样口,结果基本一致,还是不稳定.另一个进样口得EFC是正常的啊。我很是奇怪,不知道哪里出了问题。现在郁闷死了.请大家帮帮忙啊
  • symmacros
    第1楼2011/06/10
    是不是有漏气?分流口有无堵塞?
  • 原天
    第3楼2011/06/11
    会不会分流捕集器有点脏
  • study3322
    第4楼2011/06/11
    可以把进样口改成分流或者不分流看看是否都不稳定。压力比你以前正常压力偏低还是偏高?
  • florius
    第5楼2011/06/11
    是不是柱前压一直在你设定的值的左右变化不能稳定下来?你可以检查一下进样口部分有没有载气泄漏,可能是你近期维护进样口的时候安装不到位,可以用有机溶剂擦洗一下进样口试试
  • jessicaxin20
    第6楼2011/06/12
    CP-3800 设置的柱流量为 1ML/min 用的是柱子为30*0.25*0.25 柱流量以及压力 有时候猛增到 11.2ml/min 压力62.1psi 总流量达到1000多
  • symmacros
    第7楼2011/06/12
    估计漏气吧,仔细检查进样隔垫,分流管路,衬管O型圈,柱子的石墨垫等。
  • 疯子
    第8楼2011/06/13
    仪器没有报错提示吗?还是只是提示压力无法READY。调用其他的方法试试,如果方法不匹配,也可能造成这种情况。
  • dahua1981
    第9楼2011/06/13
    首先考虑是否是漏气
