xiaogumd11
第1楼2019/06/27
可能里面有高沸点残留物,老化一下色谱柱试试
senke
第2楼2019/06/27
换一根新柱子试试,排除柱子的原因,还有问题就是设备的问题
安平
第3楼2019/06/27
溶剂也没有出峰?
第4楼2019/06/27
具体说说分析条件为好
dadgoh
第5楼2019/06/27
进样系统污染也有可能排查一下。
我是风儿
第6楼2019/06/27
色谱柱里有残留,多老化下色谱柱
明天依然美好
第7楼2019/06/27
色谱柱有残留,老化色谱柱
zyl3367898
第8楼2019/06/27
多进几针溶剂丙酮,为何不出溶剂峰,检查进样针与进样垫。
PAEs
第9楼2019/06/28
更换根柱子试试
岛津工程师01
第10楼2019/07/01
用程序升温方式老化色谱柱,老化两遍以上,基线走平后,进样,观察色谱峰是否正常。
