[仪器说】+ST106-3T智能一体化蒸馏仪的安装与调试
在实验室蒸馏实验是一项非常常见且重要的预处理工作,传统的蒸馏装置结构分散,操作繁琐,蒸馏过程加热不易控制,馏出液易倒吸,而且冷却过程会耗费大量的淡水资源,为此单位购买了一台ST106-3T智能一体化蒸馏仪。这款智能一体化蒸馏仪集恒温加热、蒸馏终点自动控制、防干烧、冷却水循环系统设计等特点。
仪器运到后,厂家工程师负责上门安装调试。
一、 安装
1.仪器运来两个大木箱子,四位同事好不容易搬进实验室,等待一体化蒸馏仪的安装工程师来安装。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010844289758_5524_2976306_3.jpg!w450x449.jpg)
图1:四位同事非常费劲的往楼上搬
2.将包装箱拆除,安放到合适位置,他先把箱体剪开,把仪器安放到合适位置,然后把配件一一取出,安装。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010846499889_9900_2976306_3.jpg!w507x745.jpg)
图2:把仪器安放到合适的位置
3.将仪器主机放置到位后,要组装玻璃器皿固定支架,先安装立柱,然后将六个冷凝管固定环串在横置支架上,横支架两端分别与两根立柱固定牢固并依次调节冷凝管固定环的相互位置。接下来打开冷凝管包装盒查看有无破损。打开冷凝管固定环,将冷凝管依次固定在支架上并用软管连接冷却水。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010850188692_6470_2976306_3.jpg!w444x448.jpg)
图3:安装立柱、支架、冷凝管
4.安装完成后加注冷却水:接通电源,点击屏幕“加水泵”通过内置加水泵向循环冷却水箱加注蒸馏水或纯水,到达水位时,加水自动停止。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010851186397_6809_2976306_3.jpg!w449x452.jpg)
图4:安装完成,准备调试
二、一体化蒸馏仪的调试
1.检查冷却水循环系统
2.设定蒸馏状态
3.设定接收液的量
4.设定升温时间
5.设定升温功率
6.设定缓冲时间
7.设定保温功率
8.设定蒸馏时间
9.馏出液的接收
三、总结
1.ST106-3T智能一体化蒸馏仪采用大屏幕彩色液晶触摸屏,操作方便易学。
2.加热温度单点单控,控温精度高。
3.蒸馏终点自动检测功能,自动停止加热,到达蒸馏终点声光报警功能,蒸馏误差控制在±5ml之内,自动化程度高。
4.馏出液到达终点,将接收管放入接收管支架,释放多余的馏出液。
5.内置冷却水降温及循环回流装置,能节能降耗。
6.加热单元防干烧功能,当其中一个加热单元出现干烧,声光报警功能开启,延长设备和玻璃器件的使用寿命,仪器更安全。
