气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/07/01
电路板故障引起调谐无法通过,有时候会检查这里检查那里,电路板一般开始是想不到的。
小不董
第2楼2019/07/01
是的,一般我们不会去怀疑电路板的,这个更换也贵,也不愿意相信他会了。其实18年就不好,这是个慢慢变化的过程。massgain值当时已经不好了,还能调谐通过。但遇到这样的问题好多都会讲究用,遇到坏了,才考虑维修更换。
Eric494
第3楼2019/07/01
哇,你们这个离子源脏到这个程度之前的调谐居然还能通过,我们这个有你的差不多十分之一脏,可能就过不了了。。必须拆下来洗过之后才能正常通过。。
第4楼2019/07/02
所以我们当时也以为是离子源的问题,洗好后,但是在手动调谐时,其质谱峰还是没有,才判断为电路板坏了的
wazcq
第5楼2019/07/02
文章中的205是什么? 是502吧
第6楼2019/07/03
室是502, 我去帮改一下。
第7楼2019/07/03
老师真仔细,打字时快了,输错了。
風痕
第8楼2019/07/05
离子源这个状态已经不算是脏的很过分了,正常调谐通过应该是没有问题的。
第9楼2019/07/05
已经改了。
第10楼2019/07/05
估计是的。
