序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
1 | 前台 | 5.0m*5.5m | 设置铭牌,工作台 | 实验室门面 | 电脑、椅子 | 温度需感觉舒适 | 无强制要求 | 需电源、空调等 | 无强制要求 |
2 | 办公室 | 7.5m*12m | ①单人办公面积 1.5*1.25m2,预计28人; ②前过道宽1.6m,长预计12m,座位中间过道0.8m | 实验室人员办公使用 | 办公卡座、椅子 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
3 | 文件室 | 5m*4.5m | 文件室预计长5m,宽4.5m | 存放检验报告,各种文件等 | 文件柜 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
4 | 会议室 | 5m*4.5m | 会议室1预计长5m,宽4.5m | 日常开会,交流,会客 | 会议桌椅、投影设备 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
5 | 样品室 | 4.5m*4.5m | 样品室长4.5m,宽4.5m | 存放样品 | 样品架 | 30℃以下 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
6 | 无机试剂区 | 6m*3m | / | 存放无机试剂 | 试剂柜 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
7 | 有机试剂区 | 6m*3m | / | 存放有机试剂
8 | 标品区 | 4m*3m | / | 存放标准物质 | 试剂架、冰箱 | / | 25℃以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
9 | 储藏区 | 4m*3m | / | 存放实验耗材等 | / | / | 无强制要求 | 无强制要求 | 无强制要求 | 无强制要求 |
序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
10 | 天平室1 | 4m*3m | / | 存放电子秤并进行相关称量 | 电子天平 | 防震台 | 25~30℃ | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
11 | 高温室 | 3m*5.6m | 烘箱2台,干燥箱2台,工作台4张长1.5m,宽1m、马弗炉1台 | 存放烘箱、干燥箱等 | 电热恒温干燥箱、马弗炉 | 仪器矮台 | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
12 | 天平室2 | 4m*3m | / | 存放电子秤并进行相关称量 | 电子天平 | 防震台 | 25~30℃ | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
13 | 纯水室 | 4m*4m | / | 生产和储存水 | 纯水机 | / | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
14 | 化学品综合理化室 | 8m*3m | 通风橱1~2台,长1.8m,宽1m,试验台宽1m左右,靠两侧墙摆放 | 测定密度、粘度、酸值、折光率、粒度 | 电位滴定仪、运动粘度测定器、红外测油仪、粒度分析仪、堆积密度仪 | 通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
15 | 闪点、燃点 | 2m*3m | 工作台1张,长2m,宽1.4m; | 进行油品的闪点、燃点测试 | 全自动闪点试验器 | 烟雾报警器、防爆柜 | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
16 | 有机前处理室 | 3m*4.5m | ①通风橱2~4个;②中间工作台 | 进行有机项目的前处理 | 微波萃取仪、索氏萃取装置、旋转蒸发仪 | 通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
17 | 有机清洗区 | 3m*4.5m | / | 进行有机项目器皿的洗涤 | 超声清洗仪等 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
18 | 无机前处理室 | 10m*6m | ①通风橱6~8台;②设置中间工作台,工作台末端设水槽、房间入口预留1.5~2米放置酸缸 | 重金属等无机项目前处理 | 电热板 | 通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
19 | Ni释放量前处理 | 10m*7m | 2.5*0.62m的实验台16张(每排3张,5排);靠左侧墙进门位置放置摇床;再横向摆放一张水浴锅的实验台;靠房间右上角横向摆放实验台一张,右侧设计水槽 | 汗液配制、样品分装及浸泡 | 水浴锅、摇床 | 实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 依相应检测标准要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
20 | 有机仪器室 | 4m*4.5m | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)1台,工作台 | RoHS中的有机项目检测(如PBBS、PBDES、邻苯二甲酸盐等) | 气相色谱质谱联用仪 | 工作台(预留设备检修通道)、万向抽风罩、烟感器 | 18-25℃,湿度80%以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
21 | 无机仪器室 | 6m*4m | 工作台3张,分别放置3台仪器(注意预留ICP的空压机、ICP及直读光谱仪的气瓶) | 重金属含量分析 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)、红外光谱仪(FTIR)、直读光谱仪 | 工作台(预留设备检修通道)、抽风罩、烟感器 | 18-25℃,湿度80%以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
22 | 水质综合区 | 4m*4m | 通风橱1个;实验台 | 总氮前处理及滴定、COD前处理等 | 灭菌锅、微波消解仪 | 滴定管或自动滴定仪、通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 具体依相应检测标准要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
23 | 水质仪器室 | 6m*4m | 靠2侧布置实验台 | BOD、总有机碳、无机碳、总碳、浊度、氨氮、阴、阳离子测试 | 离子色谱、UV、总有碳分析仪、浊度测定仪、BOD培养箱等 | 工作台(预留设备检修通道)、烟感器 | 18-25℃,湿度80%以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
24 | 金属材料制样室 | 10m*4m | 通风橱1个;实验台 | 金属制样如切割、碾磨、镶埋 | 金相磨样机、切割机、通风橱 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
25 | SEM+EDS仪器室 | 6m*3m | / | 形貌观察与成分分析 | SEM+EDS | 工作台(预留设备检修通道) | 18-25℃,湿度80%以下 | 无强制要求 | 需电源;依据仪器冷却方式确定是否需要水源 | 无强制要求 |
26 | 环境可靠性实验室 | 4m*5.5m | / | 产品耐极限温度及湿度环境的性能 | 恒温恒湿箱 | / | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
27 | 老化室 | 3m*5.5m | / | 膜层UV老化性能 | 紫外老化箱 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
28 | 盐雾室 | 6m*3m | / | 耐腐蚀能力 | 盐雾实验机 | / | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 通风(要比较大的抽风机或是自然通风条件很好) | 需电源 | 无强制要求 |
29 | 物理性能室 | 7.5m*4m | / | 硬度、粗糙度、照度、外观、金相显微 | Mitutuyo粗糙仪、掌上粗糙仪、照度计、金相显微镜、QHQ机械式铅笔硬度计、维式硬度计等 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
30 | 机械性能室 | 7.5m*4m | / | 拉伸、扭力、摩檫等 | 线性磨损仪、震盘耐磨测试仪、滑动测试仪、跌落测试仪、摇摆测试仪、数控扭力机、推拉力机等 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
31 | 二维公差/ 尺寸室1 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 影像测量仪 | 电脑、办公桌椅 | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
32 | 二维公差/尺寸室2 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 影像测量仪 | 电脑、办公桌椅 | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
33 | 三维公差/尺寸室1 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 三维影像仪 | 电脑、办公桌椅 | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
34 | 自动光学影像测绘室 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 自动光学影像测绘仪 | 电脑、办公桌椅 | 具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
35 | 三维公差/尺寸室2 | 2m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 三维影像仪+刃口光学三维测量仪 | / | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
36 | 颜色、光泽室 | 7.5m*3.5m | / | 颜色、光泽测试 | 测色计、光泽仪、显微镜 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
37 | 易燃易爆气瓶室 | 3m*4m | / | 实验用气暂存 | 气瓶及气瓶固定装置 | 防爆开关等 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
38 | 惰性气瓶室 | 3m*4m | / | 实验用气暂存 | 气瓶及气瓶固定装置 | / | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
