序号 | 项 目 | 稳定化控制限值(mg/L) |
1 | 有机汞 | 0.001 |
2 | 汞及其化合物(以总汞计) | 0.25 |
3 | 铅(以总铅计) | 5 |
4 | 镉(以总镉计) | 0.50 |
5 | 总 铬 | 12 |
6 | 六价铬 | 2.50 |
7 | 铜及其化合物(以总铜计) | 75 |
8 | 锌及其化合物(以总锌计) | 75 |
9 | 铍及其化合物(以总铍计) | 0.20 |
10 | 钡及其化合物(以总钡计) | 150 |
11 | 镍及其化合物(以总镍计) | 15 |
12 | 砷及其化合物(以总砷计) | 2.5 |
13 | 无机氟化物(不包括氟化钙) | 100 |
14 | 氰化物(以CN计) | 5 |
重金属 | 参考限值(mg/kg) |
砷( As ) | 28 |
铅( Pb ) | 67 |
镉( Cd ) | 1.0 |
铬( Cr ) | 98 |
铜( Cu ) | 65 |
镍( Ni ) | 66 |
锌( Zn ) | 361 |
锰( Mn ) | 384 |
第一类污染物
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/L) |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
第二类污染物
序号 | 污染物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | PH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
2 | 色度 | 50 | 80 | - |
3 | SS | 70 | 150 | 400 |
4 | BOD5 | 20 | 30 | 300 |
5 | COD | 100 | 150 | 500 |
6 | 石油类 | 5 | 10 | 20 |
7 | 动植物油类 | 10 | 15 | 100 |
8 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 15 | 25 | - |
12 | 氟化物 | 10 | 10 | 20 |
13 | 磷酸盐 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子洗涤剂 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 总铜 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总锰 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
21 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
22 | 有机磷 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
23 | 乐果 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
24 | 对硫磷 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
25 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 5.0 | 10 |
27 | 五氯酚及五氯酚钠 | 5.0 | 8.0 | 10 |
28 | 可吸附有机卤化物 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
29 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
30 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
31 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
33 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
34 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
36 | 邻-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
37 | 对-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 间-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 邻-二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 对-二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
42 | 对-硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
43 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
44 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
45 | 间-甲酚 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
46 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
47 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
48 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
49 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
50 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
51 | 总硒 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
52 | 总有机碳 | 20 | 30 | - |
序号 | 房间 | 用途 |
1 | 样品储藏室 | 储藏采样样品 |
2 | 试剂储藏室 | 储藏药品试剂 |
3 | 器皿耗材储存室 | 用于器皿耗材的储存 |
4 | 天平室 | 分析天平 |
5 | 制样室 | 采集后的样品加工 |
6 | 高温室 | 马弗炉等加热设备 |
7 | 有机前处理室 | 样品有机检测项的前处理 |
8 | 无机前处理室 | 样品无机检测项的前处理 |
9 | 水质检测室 | 浸出液、废水的基本检测如PH、COD测定仪等 |
10 | 仪器室1 | ICP-OES分析 |
11 | 仪器室2 | |
12 | 仪器室3 | 原子荧光分析、原子吸收分析 |
13 | 仪器室4 | 其他 |
序号 | 设备名称 | 用途 | 备注 |
1 | 电感耦合等离子体发射光谱 | 铜铅锌铍钡镍铬镉等元素分析 | 配置水循环及稳压电源,外加耐氢氟酸进样系统 |
2 | 有机物含量分析 | 配置自动进样器,FID,ECD检测器 | |
3 | 水质阴阳离子检测 | 配置安培检测器及自动进样器 | |
4 | 原子荧光光谱仪 | 砷锑铋汞分析 | 砷锑铋汞空心阴极灯每个元素两只 |
5 | 紫外可见分光光度计 | 氨氮,磷,硫化物,挥发酚,氰化物的测定 | 1cm,2cm,3cm,5cm比色皿各一盒 |
6 | PH测定仪 | 测定PH | 检测电极配置两只,校准标样一套,其余标配 |
7 | 电导率仪 | 水质电导率测定 | 标配 |
8 | 溶解氧测定仪 | 水质溶解氧测定 | 标配 |
9 | 离子计 | 氟化物测定 | 氟离子电极及参比电极各两只,其余标配 |
10 | 红外测油仪 | 石油类,动植物油测定 | 配置萃取装置,其余标配 |
11 | COD消解仪 | 水质COD消解 | 标配 |
12 | COD测定仪 | 水质COD测定 | 标配 |
13 | 万分之一分析天平 | 样品,试剂称量 | 标配 |
14 | 电子天平 | 大量程的称量工作 | 标配 |
15 | 石墨电热板 | 样品加热 | 加热面积400*600,特氟龙涂层 |
16 | 鼓风干燥箱 | 水分测定,样品烘干 | 大容量、小容量各一台 |
17 | 箱式电阻炉 | 样品高温加热 | |
18 | 样品研磨机 | 样品加工 | 配置玛瑙研磨管 |
19 | 振筛机 | 样品过筛 | 配置标准筛一套 |
20 | 水平震荡机 | 样品浸出液制备 | 标配 |
21 | 翻转震荡机 | 样品浸出液制备 | 标配 |
22 | 恒温水浴锅 | 样品水浴加热 | 标配 |
23 | 蒸馏机 | 氰化物,挥发酚测定样品前处理 | 标配 |
24 | 超纯水制水机 | 制备实验用纯水 | 标配 |
25 | 电磁加热搅拌器 | 六价铬测定时样品搅拌 | 标配 |
氟化物样品测定搅拌 | |||
26 | 加压抽滤机 | 水质过滤 | 标配 |
27 | 大气采样器 | 气体样品采集 | 标配 |
28 | 水质取样器 | 水质样品取样 | 标配 |
39 | 量热仪 | 测定样品发热量 | 配备氧弹、充氧仪,其余标配 |
30 | 超声清洗机 | 用于超声清洗 | 要求容量达到10L |
31 | 离心机 | 用于样品固液分离 | 配备必要转子 |
32 | BOD测定仪 | 测定水质BOD | 标配 |
33 | BOD 培养箱 | BOD测定前处理 | 标配 |
34 | 零顶空提取器 | 用于浸出液制备 | 标配 |
35 | 红外碳硫仪 | 用于碳硫元素的检测 | 标配 |
