高效液相色谱质谱法测定涂料中双酚A的含量
色谱柱 | C18柱,100mm×2mm×2.2μm | |||||
进样量 | 1μL | |||||
流速 | 0.2mL/min | |||||
流动相 | A:0.1%氨水溶液 B:乙腈 A:B=40:60 | |||||
柱温箱 | 30°C | |||||
采集时间 | 3min | |||||
监测方式 | MRM | |||||
离子化方式 | 负离子扫描 | |||||
监测离子及条件 | 前体离子 M/Z | 产物离子M/Z | 驻留时间ms | Q1 Pre 偏差(V) | CE (V) | Q3Pre 偏差(V) |
227.00 | 212.15 | 100 | 10 | 18 | 22 | |
227.00 | 133.10 | 100 | 10 | 26 | 24 | |
227.00 | 211.20 | 100 | 10 | 29 | 20 |
| 各浓度峰面积 |
浓度μg/L 目标物 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 相关系数(R) |
BPA | 6415 | 12326 | 29530 | 57870 | 114113 | 0.9999 |
重复 目标物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RSD |
BPA | 21.88 | 21.68 | 20.68 | 21.31 | 20.62 | 21.61 | 20.92 | 2.4% |
样品 | 加标-1 | 加标-2 | 加标-3 | 加标-4 | 加标-5 | 加标-6 | 加标-7 | |
测得浓度μg/L | ND | 19.79 | 18.29 | 18.23 | 19.96 | 19.64 | 20.31 | 20.52 |
回收率 | / | 99.0% | 91.5% | 91.2% | 99.8% | 98.2% | 101.6% | 102.6% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SD | MDL (μg/L) | LOQ (μg/L) | LOQ (mg/kg) |
BPA | 19.79 | 18.29 | 18.23 | 19.96 | 19.64 | 20.31 | 20.52 | 0.92 | 2.76 | 9.20 | 0.92 |
