离子色谱(IC)
song-yan-he1633
第1楼2019/07/03
可以先活化柱子试试
Alexlq
第2楼2019/08/16
请问,磷酸根怎么设置程序,是不是用的梯度洗脱,求梯度洗脱程序怎么设置
恐龙
第3楼2019/08/22
加大浓度看看,如有峰。则抑制器有问题。
Ω 离子分析
第4楼2019/08/24
什么型号的仪器,什么型号的色谱柱,平时的样品类型是什么,问题解决了吗?
小小小媛子
第5楼2019/08/28
没有设置程序,不是液相,我们用的是离子色谱
第6楼2019/08/28
一个国产的离子色谱,柱子经过返厂回来用着还可以了
第7楼2019/08/28
我觉得是柱子问题 所以将柱子返厂了,回来用着跟一开始的时候响应值啥的差不多了
第8楼2019/08/31
时间长了,还是有可能再次消失!!!
第9楼2019/09/03
90%还是色谱柱和保护柱的问题,先把磷酸根浓度加大,如100ppm,看是否出来,如可以出峰,那就基本上确认了,换色谱柱
Loktar
第10楼2019/09/04
色谱柱的金属污染可能会导致磷酸根离子响应值降低,可以用草酸草酸溶液清洗色谱柱
