菜鸟求助一个问题,谢谢。
离子色谱(IC)
  • 我做标准曲线,配置的是氯化钾的浓度,在用标准曲线定量必须换算成K离子的浓度吧?
    比如说 50ug/ml的氯化钾,定量时候输入浓度的时候是不是应该是(39/74.55)*50ug/ml?
    我直接把氯化钾的浓度输入进去了,现在才想起来应该是不对。想各位帮我确认一下。还有这个浓度应该是跟离子价态没关系的吧?比如氯化钙。
    谢谢。
  • 蓝人
    第1楼2011/07/16
    没明白你说的是什么意思
  • 风痕
    第2楼2011/07/16
    呃,这、、、就是我配置的氯化钾标准溶液,在输入标准曲线浓度的时候是输入这个氯化钾的浓度呢?还是要将其换算成单独的钾的浓度?因为我是要测定钾离子嘛。
    yuxiaofeng86(yuxiaofeng86) 发表:没明白你说的是什么意思
  • 老多_小多
    第3楼2011/07/16
    测定钾离子肯定要换算成钾的浓度,否则不成了氯化钾的含量了
    yiwang520(yiwang520) 发表:呃,这、、、就是我配置的氯化钾标准溶液,在输入标准曲线浓度的时候是输入这个氯化钾的浓度呢?还是要将其换算成单独的钾的浓度?因为我是要测定钾离子嘛。
  • 风痕
    第5楼2011/07/17
    谢谢,呵呵。
  • IC_007
    第6楼2011/07/18
    在检测结果处标明以****计,也是可以的。
