前处理综合讨论
轩辕后裔
第1楼2019/07/06
看看环己烷的沸点多少,可以先用点纯的环己烷旋蒸一下试试
里似sei
第2楼2019/07/06
请问旋蒸一般的真空度是保持在多少?
雾非雾
第3楼2019/07/07
您说环己烷蒸不掉,不知道您的旋蒸有没有配冷肼?我们配了,可以蒸掉的。真空度就是真空泵直接打开到最大。
第4楼2019/07/07
我们的真空泵打开真空度是显示在0.03左右,感觉是不是有点低了。然后我们配的是冷凝管,能看到在烧瓶中通气的管子管口有液滴滴下来,但是在收集瓶里没有,而且烧瓶里的溶液体积感觉没怎么减少
第5楼2019/07/10
您好,请问一下您的冷肼是哪一款?我们好像就是因为冷却水不行,所以蒸出来的气都被抽走了,所以真空度不行。
顾问
第6楼2019/07/16
环已烷沸点大概80℃左右,旋蒸水温得高些!
第7楼2019/07/16
想要提升冷凝回收效果,可以选择真空溶媒回收仪。
Insp_3cacbd36
第8楼2019/09/03
旋转蒸发仪可以选择真空度的,实在没有就可以选择与环己烷真空度接近的
