请问是否有标准吧scan做定量曲线的吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问是否有标准吧scan做定量曲线的吗?
    有网友讲有标准用scan做定量曲线,我不相信,网友讲可能标准太烂。不知道您遇到这种标准过吗?
    我孤陋寡闻,还不相信。我的观念需要改了。
  • GRANT
    第1楼2019/07/07
    当然有许多标准把scan做定量曲线的,只要灵敏度达到,没什么不妥啊
  • symmacros
    第2楼2019/07/07
    但总离子色谱图TIC-scan的稳定性差,灵敏度也低?不知道是不是这样。
    GRANT(fatinsect) 发表:当然有许多标准把scan做定量曲线的,只要灵敏度达到,没什么不妥啊
  • GRANT
    第3楼2019/07/07
    所以每天不关机的情况下,每天测试都会测试质控,在允差范围内就不需要重新绘制工作标曲,灵敏度是比SIM低,但对一些项目够了
    symmacros(jimzhu) 发表: 但总离子色谱图TIC-scan的稳定性差,灵敏度也低?不知道是不是这样。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第4楼2019/07/07
    谢谢,原来如此,学习了。
    GRANT(fatinsect) 发表: 所以每天不关机的情况下,每天测试都会测试质控,在允差范围内就不需要重新绘制工作标曲,灵敏度是比SIM低,但对一些项目够了
  • HarryHuang
    第5楼2019/07/07
    这个有啊,环境的环境空气和固定污染源测定VOCs的GC-MS标准里面参考条件就是用scan模式(后面有说明可以用SIM模式提高灵敏度)
    可以去看下HJ 734-2014和HJ 644-2013的标准
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • GRANT
    第6楼2019/07/07
    见笑大家了
    symmacros(jimzhu) 发表: 谢谢,原来如此,学习了。
  • symmacros
    第7楼2019/07/07
    请问全扫是不是在含量高的情况下无问题?
    HarryHuang(v2702202) 发表:这个有啊,环境的环境空气和固定污染源测定VOCs的GC-MS标准里面参考条件就是用scan模式(后面有说明可以用SIM模式提高灵敏度)
  • wazcq
    第8楼2019/07/07
    浓度较高 全扫方便些
  • HarryHuang
    第9楼2019/07/07
    浓度高点的可以做,不过这两个方法只有开始定性时候用高浓度进样用scan模式,做曲线和样品都是直接用sim模式的。
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问全扫是不是在含量高的情况下无问题?
  • 通标小菜鸟
    第10楼2019/07/08
    环境标准里的蛮多质谱方法都是用全扫模式,有些标准两种都写了,个人可以进行选择。因为很多用全扫描模式灵敏度都可以达到,而且重复性也不错,每隔一段时间走一条校准曲线。个人认为用sim模式有时候太麻烦,能用scan就用scan,有时候两者同时用
