红外光谱(IR)
diamond
第1楼2007/01/25
是不是仪器不稳定阿,有没有预热阿?
comby
第2楼2007/03/17
和制样的操作有关系吧...样品含量不一样.强度肯定会有变化的.....
csl_moon
第3楼2007/03/18
水分含量不同,所以有差别
gigel
第4楼2007/03/19
样品放置的时间不宜过长 环境的变化的测试结果有很大的影响 样品和KBr的量比也很重要会影响透过率的高低
第5楼2007/03/19
样品放置的时间不宜过长 环境的变化对测试结果有很大的影响 样品和KBr的量比也很重要会影响透过率的高低
blackwolf
第6楼2007/06/17
第一次和第二次是因为加的样品量不同引起的,第二次和第三次是因为水份不同引起的,是不是在这期间一直用红外灯在烤?
