sulian2008
第1楼2007/01/25
一般不超过95%。
maples
第2楼2007/01/26
一般没有经过特殊处理的C18填料水相最好不超过90%,特殊处理过的填料要参考厂商提供的信息.
jsy284
第3楼2007/01/26
平时用来做样时也可以用这么高的水吗?我只知道冲柱时可以这样冲,我怕常这样用对柱子不好,我自己也拿不准行不行!
ruiyanchun
第4楼2007/01/27
岛经柱95没问题
liu400chang
第5楼2007/01/27
90%-95%
thj8928656
第6楼2007/01/27
当使用90%的水时,对柱子已经有影响了!一般不要超过90%在用缓冲盐作流动相后,水最大比例为90%
gfcaiwl
第7楼2007/01/28
在使用岛津的液相时95%是没有问题的呀而Agilent最好不要超过90%的水相
杜宇
第8楼2007/01/29
95%最多最好80%以下
第9楼2007/01/29
国标 山梨酸 苯甲酸 糖精钠 水相(0.02mol/L乙酸铵)是95%不过这个论坛上有位大哥说甲醇:乙酸铵为6:94好!
