土壤固体废弃物监测
GRANT
第1楼2019/07/10
具体看看HJ166
老兵
第2楼2019/07/11
1、用于风干的土壤需要留2mm的样,测理化指标无需细磨,测元素全量需细磨过0.15mm;2、新鲜土壤的保存日期都比较短,视具体项目保存时间在2天至15天之间。;3、像挥发性有机物的样品一般保存不超过7天,如果前处理提取后,萃提液可保存半月。
Insp_ea4dd0b9
第3楼2019/07/11
那新鲜土壤样要不要在仓库留存,还是说不用像风干土壤一样登记造册留存
zyl3367898
第4楼2019/07/11
风干样品一份检样,一份备样。
第5楼2019/07/11
那老师检样和备样是风干后的未经粗磨的,还是过了10目筛的
第6楼2019/07/11
风干粗磨过2mm
boucm
第7楼2019/07/11
风干后留样(原始留样)?粗磨(过2mm)和细磨后各自再留复验样?
第8楼2019/07/11
留样复测的情况较少,只要留2mm的就行了,若需元素全量分析,取所留2mm样细磨过0.15mm即可。
gattuso
第9楼2019/07/11
风干后的土壤需要全部过筛、留粗磨就可以了哇,还能节省成本
cfh12345678
第10楼2020/11/09
你好请问一下新鲜土壤的保存时间,在哪些方法或规范里有体现?我查了一下,基本没有找到相关具体说明。特别是测试物理特性的样品?
