农残检测
我是风儿
第1楼2019/07/12
是在样品里加氧化乐果,看它是否重合
zyl3367898
第2楼2019/07/12
以为有气质就有一切,看来还是要再次验证才行。
雾非雾
第3楼2019/07/13
从理论上说前处理的净化做好的话,在仪器这边如果有干扰也就是扩大粒子采样的范围,看有没有不出峰的离子,更换不同品牌的仪器来确认出峰结果的一致性,一般都能判断出来。
第4楼2019/07/14
气质只有一台,前处理用NY761与Q法都做了,都是这样的离子丰度比。
zjn1123
第5楼2019/07/15
假设是检出,那么计算出来浓度一个0.35,一个0.51,这么高的浓度丰度肯定和标品不会差太多,所以这两个样品肯定没检出氧乐果
第6楼2019/07/15
而且保留时间差的也挺多
MMYG
第7楼2019/07/15
基本上可以考虑是假阳性
smart123
第8楼2019/07/15
可能是假阳性,做个样品加标,与样品对比,实在不行那就得从新找定性离子对了
第9楼2019/07/16
样品中加了标液,出两个峰,保留时间不一样,看来大家是对的,假阳性。
wmaimai
第10楼2019/07/17
用的安捷伦的仪器?
