农残检测
第一次参加能力验证
西葫芦10g
苹果10g
附件:
木木
第1楼2019/07/15
图9
第2楼2019/07/15
请各位老师能帮我解答一下我的困惑已经能力验证过程当中的问题??
m3240923
第3楼2019/07/16
最好加个群,讨论下
zyl3367898
第4楼2019/07/16
你测的结果是0.05-0.07,会不会太低了,添加量一般会是0.1,但也很难说。1、逐级稀释,从100到10再到1,这样误差小些。2、用移液枪,要在万分之一天平上校准,你自己用移液枪,就在天平上校准,这样用多大力度是准确的就知道了。3、有机磷要分组的,毒死蜱与对硫磷重合,可以用1701柱分离,气相上除了用保留时间来定性,还可以用加标液的方法来确定是否是该物质或者用双柱定性。4、看保留时间来定性5、NY761的公式简化后,是样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,是从气相软件上直接得到的。或从校准曲线上直接得到的。6、品种一样,差不多。7、没关系的,只要条件不变,分开操作可以的。
第5楼2019/07/16
8、9可以称10g样品,加20mL乙腈。10、要用基质配标准曲线的。溶剂配标与基质配标会差很多的。11、加标回收计算的对,要加浓度较高的标液,比如10ug/mL的标液吸200uL,不要加液的数量太多,能加200uL的不要加2mL。12、标液配在容量瓶里,10mL与2mL的容量瓶都可以,用进样瓶也可以的,不过没有容量瓶准确。13、最好找一干净的空白来当基质。不含农药的。14、空白不够,可以买同样的品种来当基质。也可以单点校正,这样用基质少。
第6楼2019/07/17
能力验证结果还不知道对不对……
第7楼2019/07/17
嗯嗯,是双柱定性
第8楼2019/07/17
好的??老师?????
第9楼2019/07/17
哦,加标要加浓度高的,??老师,我还想着用移液枪加***ul会不准,就选了ml
第10楼2019/07/17
我们还没弄过单点,最少都3个点
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
