液质联用(LCMS)
我是风儿
第1楼2019/07/16
清洗下离子源,
weiqing
第2楼2019/07/16
维护下仪器试试,此外调谐好目标化合物质谱参数和优化好液相条件后可以试试走标曲看看,也可能是直接进质谱流速不稳定造成的。
hujiangtao
第3楼2019/07/16
看喷雾处是否正常
会心一击
第4楼2019/07/17
apci要大流量才会响应好;试试3通接流动相同时进样
welewolf
第5楼2019/07/24
可以试试楼上的方法“apci要大流量才会响应好;试试3通接流动相同时进样”
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
