液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/07/16
标曲怎么样,如果标曲正常只是样品的话可能是样品基质问题,需要优化下前处理过程。如果标曲也是如此建议优化一下液相梯度洗脱条件。此外,也要排查下是不是色谱柱的问题。
hujiangtao
第2楼2019/07/16
目标物是不是带有氨基 以前不拖尾现在拖尾的话可能柱效降低了
welewolf
第3楼2019/07/24
最简单的方法是适当增加流速试试
