路云
第4楼2023/05/12
1、对于非强检类测量设备,如果某类测量设备数量很多,外送检的成本太高,可以考虑购置计量标准,构建满足校准技术要求的环境设施,配备相应数量具备有效资质的校准人员,制定完善的管理制度,建立完善的管理体系,并有效运行。
注:如果开展内部校准的维护运行成本与外送检相比,不具有性价比的优势,则不建议开展内校。
2、开展“内部校准”,并不需要授权,所使用的计量标准也没有需要通过政府计量行政主管部门考核的强制性要求,只需要有充分有效的溯源性证明即可。但其他各方面都必须满足开展校准的要求。建议参阅CNAS-CL01-G004:2023《内部校准要求》,严格按照该标准的要求去实施,就不会有多大问题。
