X射线衍射仪(XRD)
牛一牛
第1楼2019/07/17
这个辐射很小,具体多少还真没去计较过,放心吧,偶尔一次失误没关系的。我之前一直用布鲁克的,没觉得有多大辐射。
senke
第2楼2019/07/17
没关系不要担心,有自我保护装置,自动关闭射线了
hnteng
第3楼2019/09/14
没事,仪器瞬间就关闭X射线了。只是对你的仪器损伤有点大。因为正常X光管断电不是瞬间的,而且逐渐降低电压、再降低电流,然后关闭。你这是意外,就是瞬间关了。就跟你电脑突然被拔插头了一样。 对人是没事的。
nphfm200719761
第4楼2019/09/15
没有关系的
iangie
第5楼2019/09/19
开门是自动关shutter 不是关high tension generator...........
Ins_fcdf8365
第6楼2022/08/08
您好,我今天用bruker的忘记点off就开门了,之前听说是会锁死报警。但是没有报警,有一点松动的缝但是门没开,我就立马关上重新点了off再开了门 这样对自己会有危害吗
丘狐
第7楼2022/09/23
多数衍射仪用的是铜靶,射线管功率大概2kW左右,正常测试时好一点的无机铅玻璃能屏蔽的很好,差一点的也只会泄露一丁点,以目前常规要求的低于1微西弗每小时为例,关着门大概1微西弗,射线管位置出射X射线时侧面大概30-50微西弗(如果没记错的话),尽量避免被直射,自己计算下就大概了解被辐射了多少了,当然如果直射了在很短时间内,比如几十秒,影响不大,但如果停留了数分钟,最好还会去医院测一下辐射剂量,估计得至少几个月甚至几十个月不能碰类似仪器了,当然目前的衍射仪只要快门没关,直接打开门时就会直接掐掉电压电流,所以正常采购、正常应用,就不用过于担心辐射问题
