X射线衍射仪(XRD)
yayicuo
第1楼2019/08/21
不敢说是电源坏了,需一步一步查找下。
dadgoh
第2楼2019/08/22
检查一下开关电源上的保险丝是否烧了。
npzyx2014
第3楼2019/08/22
对,确认下
不是本心
第4楼2019/08/22
拆下电源检查了,保险丝正常,该电源在通电瞬间有电压输出,之后逐渐变成0。
第5楼2019/08/23
这恐怕需要检查电源震荡反馈回路了,也就是开机时电源能起振,有反馈回路信号不正常。最终电源又停振了。
nphfm20101976
第6楼2019/08/24
有道理
iangie
第7楼2019/09/05
我擦 你们好专业 都是电工专业的吗?
hnteng
第8楼2019/09/14
这个出现故障的话,布鲁克的软件会在安全板记录一次。必须消除安全板的报错警报信息你才能测样。 在 测样界面左上角有一个 Get control 按钮,你再看下说明书,要点击这个地方,消除safety errors才能继续测。不然就不干活。
第9楼2019/12/30
你说的reset safty circuit吧? 我记得那个是要输入工程师密码的....
