原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2019/07/18
测的是什么样品,可能是基体有干扰
冰山
第2楼2019/07/18
试剂空白值是多少?样品的信号值是多少?
我是风儿
第3楼2019/07/18
会不会你的工作曲线浓度太高了,而样品的钾含量是比较低的,你做的工作曲线线性拟合时是采用均值来拟合,低含量的就被拟合成负值这是有可能的
ldgfive
第4楼2019/07/18
会不会是样品空白太高了,被扣掉了也有可能是标准曲线弯曲建成的
夕阳
第5楼2019/07/18
可能你的样品的吸光度比标准空白还低,所以出现负值了。楼主应该将测试数据(包括标样和未知样品)上传来看看才能找出问题的结症。
qq250083771
第6楼2019/07/18
您吧样品预处理过程说一下有没有带标准样品原吸测K相应还是很高的
fenxiyuan
第7楼2019/07/19
可能因为样品基体有干扰!
Insm_37160169
第8楼2021/02/26
估计是含量太高,氯化铯消除不了钾的电离干扰
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
