石墨炉光控升温的逻辑
原子吸收光谱(AAS)
  • 哪位大神了解石墨炉光控升温的逻辑,是如何给石墨炉加热的?是电流加热吗?是原子化阶段是光控升温还是整个过程都是?
    有没有相关的资料可以分享呢?谢谢啦
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 夕阳
    第1楼2019/07/19
    石墨炉升温都是电流做功的结果。光控功能仅仅发生在原子化阶段。关于光控原理,三言两语很难讲清楚。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第2楼2019/07/19
    这是我在2008年写的一篇关于光控原理的文章,共楼主参考。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • ldgfive
    第4楼2019/07/19
    应助工程师
    石墨管本身是个电阻(电阻值很小),通过大电流时,石墨管自身会升温
    光控温实际上是一个红外线探头,监测石墨管温度(红外线探头最低测试温度大约1000度),1000度以下使用其它控温方式
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • wangjunyu
    第5楼2019/07/20
    应助工程师
    一般是在原子化阶段才有光控
  • 冰山
    第6楼2019/07/20
    咱们原吸版的专家水平真是高!
  • jiieie
    第7楼2019/07/23
    谢谢您,我们是用大电流低电压来升温,听工程师说电压值是在firmware里面写死的,电压和温度对应,这个我不是很明白,您这个了解吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:石墨管本身是个电阻(电阻值很小),通过大电流时,石墨管自身会升温
  • jiieie
    第8楼2019/07/23
    谢谢您,您的这篇文章对我帮助很大。但是还有一个疑惑:
    我们的仪器是在修改了原子化温度或者更换石墨管时自动进行温度校准的。
    我不太懂的是,这个温度校准如何做的,听工程师说温度校准,电流和电压都不变,只是改的红外测温的AD值,这里我就不明白了,您知道这是什么意思吗?
    夕阳(anping) 发表:这是我在2008年写的一篇关于光控原理的文章,共楼主参考。
  • jiieie
    第9楼2019/07/23
    邓勃老师的书有详细写光控升温的吗?
    我也看了一些原吸的书,但一般都是简单描述。
    qq250083771(qq250083771) 发表:您可以搜一下邓勃老师关于原子吸收的书
  • 夕阳
    第10楼2019/07/23
    (1)石墨管升温也就是做了热工,其公式为;P=I× I ×R;也就是说,石墨管做的热工等于施加在石墨管中的电流的平方乘以电阻值。I=加热电流(单位:安培),R=石墨管电阻(单位:毫欧姆)。由此可见,石墨管阻值发生少许变化,其做功就会发生很大的变化。
    (2)当某一只石墨管的阻值固定下来时,其预设升温的温度与加热电流是一一对应的;注意:这个对应不是线性的,是曲线的。所以当仪器的石墨炉设定一个温度或者一个范围的温度时,其加热电流程序也就固定下来了。
    (3)不同类型的石墨管,其电阻值是不同的,所施加的电流的设计也是不同的。简单地讲:一种石墨管对应一组加热电流程序。所以在仪器的参数设定时,就有“石墨管类型”一栏,其目的就是为了保证不同阻值的石墨管的升温的准确性。简单讲:在同一个设定温度下,电阻大的石墨管所需要的加热电流就要小于电阻小的石墨管。
    (4)所谓的温度校正是应用在光控上的,其校正原理在文中已经讲过了,再参考这个帖子,我相信楼主会明白的。
    jiieie(v3062405) 发表: 谢谢您,您的这篇文章对我帮助很大。但是还有一个疑惑:
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
