dadgoh
第1楼2019/07/19
一般都要做一下标曲或质控样。
通标小菜鸟
第2楼2019/07/19
不需要每次都做曲线,但是你需要用曲线中间点来校核你的曲线,如果曲线中间点测定浓度与理论值差20%以上就需要重新做曲线,这是环境的要求,你们根据自己的质量控制标准来确定误差
hujiangtao
第3楼2019/07/19
需要准确定量的话还是得重新做曲线 不然专家复评审的时候可能会挑的
