Waters2487,连不上仪器,设置不了流量了,求大神指点。
  • Insm_147a5edb
    2019/06/10
  • 重启好多次了都不好使,
  • Insm_147a5edb
    第1楼2019/06/10
    进到里面是这个样
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/10
    重启不行的话估计得重装软件了
  • dadgoh
    第3楼2019/06/10
    关机,明天再试试。
  • Ins_92eaf547
    第4楼2022/05/16
    请问楼主解决了吗,我也遇到了,要怎么办
  • Ins_04b351b7
    第5楼2022/05/16
    开机顺序正确了吗?
  • 何必HHAPPE
    第6楼2022/05/17
    仪器和电脑连不上,
    第一步,查看节点属性,操作视频https://www.bilibili.com/video/BV1EB4y1y7sK/
    第二步,确认仪器型号,waters2695和2487/2996采用的数据采集卡连接方式,也可以从连接线是粗的IE线来确认此种连接方式,这种情况要查看数据采集卡的状态是否显示正常,仪器IP地址是否冲突。年份教新的型号一般采用网线连接,这种一般是确认开机顺序,DHCP自动分配网址。
    第三步,如果数据采集卡连接方式,卡报错,可以重新插拔采集卡并清灰。如果网线连接方式,重启之后可以ping常规几个IP地址192.168.0.2或者192.168.0.3等,或者172.16.0.2等,如果ping的通,可能是工作站插件问题,如果ping不通,可能是网卡问题。
