气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/07/23
看你的图可以看出不是溶剂峰,溶剂峰与你使用的溶剂及程序升温的初始时间有关,“设置150℃为起始温度,4分钟后才出峰”溶剂已经出峰了,你的质谱采集时间是在4min之后吧,从图上看应该是你的色谱柱要老化下,进样口隔垫、衬管,等要进行维护下了
JOE HUI
第2楼2019/07/23
进溶剂空白后估计柱子里面残留或者进样针,隔垫,衬管,柱子,离子源等需要维护,可以多进几针,类似老化,或者该换换新衬管,隔垫,离子源清洗下等
安平
第3楼2019/07/23
色谱峰强度很低,未必是待测物质。
