农残检测
hujiangtao
第1楼2019/07/25
甲醇没问题的
avih1981
第2楼2019/07/25
配制标准溶液需要分析纯以上试剂,配制标准滴定溶液需要基准基试剂
我是风儿
第3楼2019/07/25
作为稀释剂是没有问题的,完全可以放心使用
安平
第4楼2019/07/26
实验为准,一般问题不大
wodehisense
第5楼2019/07/26
有机磷用丙酮,你可以先单跑丙酮看一看,一般问题不大
zyl3367898
第6楼2019/07/26
还是用色谱纯吧,分析纯丙酮基线会升高吗?有杂峰出现吗?
雾非雾
第7楼2019/07/27
标准操作应该是用色谱纯的溶剂,记得以前曾经试过分析纯的溶剂,杂峰很多。
第8楼2019/07/27
多说一句:这都什么实验室领导,不同意购买色谱级丙酮是因为需要去办易制毒备案嫌麻烦吗?
welewolf
第9楼2019/07/27
分析纯的杂质含量多,对仪器系统不好,建议不用分析纯的
第10楼2019/07/27
同意,如果怕花钱,可以不开仪器。分析纯丙酮也需要去公安局备案的。
