气质联用响应值逐渐降低
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的7890A+5975C。 做塑化剂,响应值逐渐下降。之前工程师也上门清洗过离子源,后换过进样口和四级杆部分,稳定了几个月又不行了。我们自己换的色谱柱,刚刚换上去的时候,响应值提高了很多,但有下降的趋势,请问各位业界专家大佬,这是什么原因啊! 困扰了几个月了! 调谐文件如下
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/07/25
    平常走样的条件说一下
  • JOE HUI
    第3楼2019/07/25
    电子倍增器新换的吗?电压才965,标液是否有效果,柱子是什么时候换的,老化和割下柱子,衬管也考虑换个新的,分流平板是什么时候换的?建议换下
  • tang566
    第4楼2019/07/25
    看调谐报告,系统有轻微漏气。
  • tang566
    第5楼2019/07/25
    响应下降,可你测的样品基体也有关系,样品材质是?
  • 雾非雾
    第7楼2019/07/25
    怀疑可能又需要做全面维护了。
  • 琅月
    第8楼2019/07/26
    正己烷萃取白酒中的塑化剂!响应值下降是配置同一标曲,不同时间的响应值降低!
    tang566(tang566) 发表:响应下降,可你测的样品基体也有关系,样品材质是?
  • 琅月
    第9楼2019/07/26
    这是相隔几天的调谐!
  • zhangkecai
    第10楼2019/07/26
    有漏气现象,建议更换或清洗一下气相的分流平板试试。
  • myoldid
    第11楼2019/07/26
    清洗离子源,更换灯丝呢
